- 18 Décembre 2016
- 53
- 39
- Marseille
c est exactement ça le soucis ... tu laisses ta voiture seule 5 min avec le macaron pour faire des courses ou autre et sure qu a ton retour il y a un problème ..La maraude électronique et interdit... tu as le droit de te déplacer avec l'application allumée grâce à une juriceprudence mais en aucun cas de zoner comme un malade autour d'un aéroport ou d'entendre la course sur un parking ou la voie publique.
Le système du macaron collé c'est surtout pour éviter toute les magouilles et les falsifications. Et également pour simplifier les contrôles. Le flic flash ton code et il a toutes les infos dont il a besoin.
Donc au fina il n'y a pas de technique à avoir tu colles ton macaron et tu bosse comme tu l'as toujours fais. Et si tu le colle pas bah c'est comme ceux qui bossent sans mettre leur macaron ou leur carte pro tu t'exposes a un pv.
Quand tu bosse pas tu leve ta carte pro qui doit être apposée lorsque tu travail.
[DOUBLEPOST=1499015793,1499015657][/DOUBLEPOST]
Apres c'est le même système tu leve ta carte pro et t'es pas sensé bosser. Donc rien ne prouve que tu est en train de marauder si c'est la ton inquiétude. Mais on chacun fait comme il veut.
[DOUBLEPOST=1499016008][/DOUBLEPOST]Le vrais souci avec ces macarons c'est, qu'en plus d'être moches, comme tu les enlèves plus tu risque quand tu vas aller faire tes courses de te faire rayer la voiture par un taxi rageux. C'est la le gros soucis.
Malheureusement c est encore une réalité dans le sud .
