Question Nouveau macaron rouge collé sur la vitre arrière teintée ?
New macaron et vitre teintée arrière ?
  • Je laisse
    Votes: 12 92.3%
  • Je décolle ma vitre teintée non d'origine
    Votes: 1 7.7%
  • Nombre total de votants
    13
Ben_Paris75
Qualité Service Propreté
22 Août 2016
99
80
Bonjour à vous,
Je viens de recevoir mes macarons définitive.
Je veux pas avoir d'énormes frais pour colle le macaron sur la vitre arrière car elle est teinté.
Je pense essayer de m'adresser à un spécialiste des vignettes autocollante afin d'en crée une pour la colle de l'extérieur et la renouveler si détériorer.
Un véhicule aux vitres teintée d'origine aurons auras peut-être moins de soucis en cas de contrôle, mais pour les autre sachant que c'est pas d'origine, c'est risqué.
Elrey
20 Août 2017
37
52
Bonjour à vous,
Salut, ton post arrive au bon moment , je me pose également la même question car ma vitre arrière est teinté.
6 916
J'ai glisser le macaron dans une mini pochette carrée que je peux mettre et retirer
VROUM VROUM
Désormais vous avez un chauffeur privé.
11 Mars 2017
225
634
Bonjour à vous,
J'ai créé une discutions à ce sujet . Va voir ;)
Mon idée pour fixer le nouveau macaron
Réactions: Spike et UZ
Cypheur
2 504
3 034
Non mais il veut pas savoir si on le colle ou pas mais simplement comment faire quand la vitre arrière est sur tintée ou juste tintée pour que le macaron soit visible.
Tu peux toujours prendre la mesure du macaron et découpé ou faire découper le filme tinté à l'arrière. À ta place je m'adresserai à un pro pour évité le carnage. Vois avec le gar qui t'a posé le filme.
Pourbton idée de faire reproduire le macaron personne ne voudra car c'est interdit seul l'imprimerie nationale a le droit. Apres si tu connais un imprimeur peut-être te le fera-t-il. Mais si tu n'a pas l'original sur le parbrise ca passe pas. J'avais eu cette idée mais je l'ai lessé tombé lol.
Juste pour info si le macaron n'est pas collé définitivement c'est comme si il n'y avait pas de macaron. Deux appels au registre vtc et à chaque fois c'est la même réponse macaron pas coller comme l'indique la notice ou non visible = infraction qui peu aller jusqu'à la radiation (bon je pense pas qu'ils iront jusque là). D'ailleurs la femme lors de mon deuxième appel m'avait conseillé de prendre en compte la trajectoire des essuis glaces pour que même en cas de pluie ou vitres sales il soit bien visible. Par contre la vitre tintée j'ai pas demandé lol
VTCdrssi
VTCRebel
9 Mai 2016
319
472
J'ai beaucoup hésité avant de le fixer définitivement...d'apres le registre Vtc il suffit d'enlever la carte quand on est pas en service! Du coup je l'ai fixer et je suis tranquille en cas de contrôle!
Réactions: Cypheur
6 916
Juste pour info si le macaron n'est pas collé définitivement c'est comme si il n'y avait pas de macaron. Deux appels au registre VTC et à chaque fois c'est la même réponse macaron pas coller comme l'indique la notice ou non visible = infraction qui peu aller jusqu'à la radiation (bon je pense pas qu'ils iront jusque là). D'ailleurs la femme lors de mon deuxième appel m'avait conseillé de prendre en compte la trajectoire des essuis glaces pour que même en cas de pluie ou vitres sales il soit bien visible. Par contre la vitre tintée j'ai pas demandé lol
De l'extérieur comment il voit que c'est collé définitivement ou pas, dans le cas où je plaque le macaron contre la vitre.
VROUM VROUM
11 Mars 2017
225
634
On a pratiquement tous des vitres teintée, ils n'avaient qu'à réfléchir à nos voiture avant de faire un macaron aussi moche que leur législation .
Et le Boer n'a qu'à flasher le macaron de devant .
Réactions: pinard
Lamses
28 Avril 2016
641
713
Le truc c'est que tout le but de cette vignette est en autre de forcer les VTC a la coller. Je suppose donc que l'agent va regarder ça justement.
Disons qu'une vignette collée, ça se voit quand elle l'est vraiment via le dispositif auto-collant transparent autour, comme la crit'air.
A mon avis lors du contrôle, ba l'agent qui est de près sur ton parebrise verra sans problème si c'est bon ou si t'as bidouillé un truc; à moins que t'ai trouvé un système d'imitation de vignette collée visuellement imparable lol (vends ça online si c'est le cas pour augmenter ton CAbig:)
Je vois des gars, mettre la vignette sur des supports carrés tout blancs visibles à des kilométres, de la provoc délibéréelau:lau:
Perso, pour la vitre teintée, je l'aurai collé même si ça se voit pas, c'est collé comme demandé, le gars flash celle de devant...
Réactions: Spike
Cypheur
2 504
3 034
Ca ce voit directe quand la vignette est pas collée comme il le faut. Un flic sera peut-être plus indulgent sur le fait que le macaron arrière soit pas bien visible à cause de la vitre tintée Si tes macarons sont bien collés que si tu bidouille une espèce de truc tout bizarre pour contourner le fait de les coller.
Lamses @Lamses je crois que bute et surtout que le macaron ne change pas de vehicule et qu'il ne soit pas contrefait. Le bute du flash code c'est que le flic puisse le flasher sans même t'arrêter et donc te "pre-contrôler" pour gagner du temps d'où l'importance que le macaron soit fixé définitivement sur le vehicule correspondant. T'es au feu le boer est derrière un coup de flash code et il voit déjà si ton vehicule et bien enregistré comme il faut. Il peut pas flasher ou il voit que le macaron est pas fixé... un doute il t'arrête.
Pour rappel avec les macarons verts les flics n'avaient aucun moyen de contrôler l'authenticité du code evtc. Tu avais ton macaron et ils pouvaient pas savoir si c'était un vrais ou pas du moment où tu présentais une attestation du registre. Ils pouvaient pas connaître l'authenticité de ces documents. Maintenant oui.
Tous ca pour dire qu'à pas vouloir coller les macarons vous allez plus attirer l'attention qu'autre chose.
Réactions: Lamses
